NMD Все вами сказанное делалось. Когда отбрасывал ШИМ на диоде без конденсатора 7-7,5В было. Транзистор дежурки греется в пределах нормы, если бы была не та частота автогенератора или скважность импульсов, не было бы нормальных +5.
micbal 9В недостаточно, потому как на трансе раскачки тогда вообще напруга не приходила и 494 стояла в защите (3,75 на 4 ноге). После домотки транса до 12 (17) - на 4 ноге 0. И генерацию осцилом смотрел - на базы все ОК приходит. Цепи баз силовых в норме - и сопротивления, и демпферные диоды, и диоды с транса раскачки, и кондеры с транса раскачки (2х10mF, 50V проверял заменой на новые). Половинные напруги на входных кондерах в норме, полные 320-340 есть. Силовики заменил.
Schreibikus нету там микротрещин - я с увеличилкой с пол-часа по этому блоку ползал.
NiTr0 Мысль хорошая, попробую.
