По поводу злосчастного UDMA меня действительно не устраивал режим UDMA 2: only PIO у меня не было,т.е. я изначально неправильно понял пункт в readme, так что спасибо за разъяснение."Проблема" была решена покупкой UDMA100-контроллера за 5 у.е.
Долгое время не мог найтиl tualatin 1.4, оказалось, что это довольно проблематично сейчас в Минске сделать. Установка прошла, в принципе, нормально раза с третьего, на ноги одевал кембрики, сокет пришлось рассверливать (предварительно заменил блок питания на Powerman Pro 300). С кулером повезло, на старом 633 CPU стоял очень даже приличный -на 4500rpm Вообщем, результаты следующие: температура проца по данным Sandra, MBM5,Aida-до 20градусов,в показаниях bios-38градусов , температура платы 30, напряжение процессор 1.42в, наощупь конденсаторы и радиатор холодные. Переустановил Винду (win xp sp1) ибо было прилично всяких глюков, и тут начались сюрпризы. Глюки не исчезли, а добавились , глюки следующие: неопределение проца Bios и последующее зависание( сей факт присутствовал, правда один раз), зависание при загрузке самой винды, проблемы с инсталляцией/запуском некоторых приложений, выходом из ждущего режима, периодические перезагрузки в процессе работы и/или загрузки ОС. Естественно, что причин может быть сотни, начиная от кривого ПО, заканчивая аппаратными конфликтами. Что касается памяти, то вроде как тут все должно быть в порядке-стоит две планки на 128, 256, оба модуля PC 133, задержки установлены по умолчанию, производителей не помню, но то что бренд вряд ли
Вообщем, хотел спросить:
1) Возможно ли, что сии глюки из-за конфликтов материнки с процом или недостаточного напряжения?
2) Как поднять напряжение на проце, например, для последующего разгона либо для стабилизации работы (до переделке напруга повышалась на 10% снятием перемычки на плате, сейчас она соответственно стоит на месте, проц работает на fsb100)
3)Можно ли шить bios при установленном tualatin, т.е. после переделки платы?
Бывали случаи, когда частоту разогнанного проца не опустили при прошивке и bios накрылся. Просто поленился я зашивать bios, пропатченный версией патчера 4.23, оставил прошивку 4.10, вот и интересуюсь
Посоветуйте чего...
Посоветуйте чего...
