При выполнении операции Verify производится только чтение
у меня все нормально считывается, стирается, но на Интеловские флешки не записывает
У меня шило, но когда выполняется Verifing, то некоторые блоки недошивает
При выполнении операции Verify производится только чтение;).
Пишите максимально точно, иначе трудно будет понять и, соответственно, дать совет;).
По поводу вывода WP# все понятно.
А по поводу VPP вы ничего не написали. А там варианты - или 3.3 В или 12 В. У Willem'а кроме этого некоторые временные параметры настраиваются. В некоторых случаях их изменение в бОльшую сторону позволяло достичь лучшей стабильности работы.
У меня шило - чуть не спросил где;).
D845GBV - не запускается (Решено)
  • Здраствуйте! И снова эта мать меня продолжает удивлять. Я хочу
  • Вам еще здесь описывался способ
