Лично пробовал вливать 1-мегабитную прошивку в 2-мегабитку (название матери не помню - что-то на чипсете MVP3).
1 вариант - залит только 1 Мбит (оригинал) по младшим адресам - мать не стартует.
2 вариант - залито 2 Мбит (оригинал+оригинал) - мать нормально работает.
При желании можно попробовать править на аппаратном уровне (старший адрес на GND), но тут уже надо смотреть по разводке конкрентной матери (лично таким не занимался, меня вполне устроил вариант "append").
