В разных версиях программы написано по разному.
Admin_Bit писал(-а):
Я вроде всё делал как написано на сайте и в help-файле, отключил второй канал IDE, подключил подопытного ко второму разъёму первог канала, запустил програмку, прада кнопочки "опознать" я там не нашёл... Попробую ещё раз.
"Опознать"="Определить"
"Пересчитать транслятор с учётом Р листа"="Оживить поверхность"
Подключаем HDD,запускаем софт,выбираем порт к которому подключен HDD нажимаем кнопку "Определить"
После этого жмём кнопку "Оживить поверхность" после этого винт в маленьком экранчике винт скажет что он "BSY"
Ждём пока в маленьком экранчике винт скажет DRY
после этого передёргиваем питание и смотрим на поверхность любым утилём для диагностики винтов.
Как вылечить Sector ID Not found???
  • Чё тут не понятного??? плату электроники открутить в
  • Данные не нужны. Если п.2 то Калибратор+Сскан
  • Данные нужны? Yes\No? Если п.2 то Калибратор+Сскан предворительно полчечив\заменив
  • Доброго времени суток, господа форумчане. Возникла проблемка с
  • А чем в MHDD не устраивает комманда
