А теперь самое главное:поменял стабилитрон(красной стрелкой помечен)
Вы бы лучьше этот стабилитрон сфотографировали, или прочитали,
что на нём написано.
Зачем меняли? и на что???
наОБУМ в PFC
Это плохо, так менять нельзя, можно попалить БП.
Поставьте на место.
Михаил.
Михаил поменял на похожий стабилитрон так как тот который там стоял был расколот напополам и прочесть что на нём написанно невозможно было...поставил по номиналу сопротивления 930-950 ом примерно
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
micbal писал(-а):
2 студент
Поздравляю с запуском дежурки. Теперь лучше отладить на низком напряжении силовую часть 3843 и мощный полевик. PFC пока исключите, подайте вольт 12-20 питания на вход блока, и прям с плюс перемычку на питание 3843. Проверьте все осциллографом. Важно обратить внимание на целостность мощного низкоомного резистора с полевика на минус, и цепи с него на вход датчика тока 3843. Осцила нету посмотреть не получится а подать надо прям сразу после моста диодного(силового)?"+" на плюс ,а "-" на минус соответственно?
