родная стояла IT8712F-A 0338-GXS MH1SFQ, а две сняты с материнок под Socket478, IT8712F-A 0329-GXS MGS021GB
genri писал(-а):
На форуме инфу такую прочел, что где в конце пасорта стоит GB - не меняються на те где нету GB
Именно так. Если такую замену делать на Гигабайте (в любую сторону) - мать вообще не включается. Так что ищите мульт без GB...
Не понял, префикс GB у SIO на замену, при таком раскладе мать не должна включаться и работать, а не работает только клавиатура???
по пинам сдвиг хороший, на мой взгляд это нереально
