24 часа умножаем на 0.08 А, получаем сколько? около 2А*ч. С учетом КПД - полтора. Ищите в электронике, ИМХО при полностью разряженных аккумуляторах ток должен быть на порядок выше (а что гласит мануал, за сколько аккум должен полностью заряжается?) Плюс напряжение при наличии процесса заряда должно быть (опять же ИМХО) около 7 вольт.
