изначально комп не включался с видюхой, нашёл (методом тыка) мёртвый транзюк D38NH, заменил, после замены всё запускаеться, но НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ...... под windows при поиске дров ПК падает в перезагруз!!!!!!!!!!!! что ещё поменять!!!!
Зачем так кричать? Глядя со стороны, вы хоть сами-то ответите на свой вопрос (хотя там знака вопроса и не стоит, только крик)?
Какой комп? Конфигурация? Предыстория смерти? Мертвый транзистор где расположен? Его позиционное обозначение? На что меняли? Как нужно задавать вопрос, можно почитать здесь и здесь (хоть и относится к матплатам).
