Узнал название этого БП: Sarkman SM-300.
Трансы кончились все 19-е, 16-е, и с зеркальным расположением выводов впихивал, - делал дырки на плате. Буду мотать пытаться, правда если это первичка (а это окажется именно она) будет трудновато...
А исчо завтра покупаю прибор для выявления короткозамкнутых витков в трансформаторах - МАСТЕР КИТ набор NM8031.
Есть вопрос: а можно ли вообще в БП ATX на TL494 отказатся от дежурки, если она не нужна? Сделать реализацию её питания, как в БП AT. Только я не смог разобраться, как в AT она питается в момент запуска, после понятно - от 12V, а вот до этого? Оторвал диод питания 12-ой ноги TL494 от канала 12V, чтобы проследить от куда первоначально приходит напряжение - сразу выбило высокое...
