Мда...темный лес
Заменил мультик, напряжение поднялось до 1.35В, после выкл/вкл опять то ж самое. Прогрел ЮМ - эффекту 0, но под ним обнаружилось море флюса. Похоже я не первый
Цепь от AUX'ов до OS1-OS3 - проверил резисторы - норма, напряжение на всех OS'ах 1.44В, при FB=1.42В. Причем напряжение на FB не меняется в зависимости от Vcore
Если запускать без проца, где ставить перемычки на VIDIN'ах Attansic'а ATXP9, или непосредственно на VID'ах ШИМ?
Мда...темный лес
