На CPU 1.59 вместо 1.4, на DDR 2.7 вместо 2.5, какя же это норма,
А с чего Вы взяли что у камня 1.4 дожно быть? У меня под руками два семпрона 2.5 и 3.0 у обоих питание 1.53 выставляется...
Это я к тому что они изначально бывают с разным номиналом питания, от 1.4 до 1.55 если мне склероз не изменяет, а завышение на 0.05-0.1 погоды не делает. Я бы сказал оно скорее полезно.
Касательно DDR до 2.8v это норма, и даже 2.9v это еще приемлемо. А уж 2.7v как раз то что доктор прописал.
vnrich писал(-а):
Подскажите пожалуйста сколько должно быть вольт на NF3?
1.6v.
vnrich писал(-а):
Процессор то в холостом режиме в BIOS работает, кулер горячий, если бы кулер плохо стоял то был бы холодный, или я не прав? Не кажется ли Вам что 19 ревизий BIOS многовато даже для гнилобайта?
Насчет холостого хода в BIOS это еще не факт...
А касательно остального проверьте терминацию памяти, ее перкос, в теории, может вызывать аномальный нагрев контроллера памяти.
И вобще не мешает проц на другой матери проверить, может он просто полудохлый вот и калится, во всяком случае будет понятно куда копать.
1.6v.
