Ловил всевозможные жуткие глюки от АвтоПрог'а + SST25LF040...
Возможно это из-за не соответствия заявленного напряжения работы реальному. Дело в том, что при тестировании плагина для ChipBoom, я использовал именно эту микросхему. Так вот по даташиту заявлена напряжение работы от 3 до 3,6 волта, реально же мой экземпляр записывался на напряжении не выше 3,27 В, хотя читался на более высоком. У вас в программаторе АвтоПрог на каком напряжении идет запись и чтение? Может быть дело в этом?
