Как говорится, кто ищет тот найдёт
А именно, между разъёмаvb USB, Sound и АТХ есть элемент Q4 (маркировка "08") вот похоже через него и идёт power_on куда то к батарейке и D761.. Куда ещё, буду вызванивать...
Если БП принудительно запустить на АТХ разъёме мать включается с кодом 96 кажется, при этом греется ЮМ.
ЮМ - VIA VT8237R Plus. Очень хочется знать его напряжение питания. :! Чуть выше моста стоит элемент Q2244, маркировка - "724" от ST. Внешне напоминает миниатюрный 431 или 1117, м/б кто то уже знает точно. На 2-х ногах его по 3,3В, на одной 2,4 и с него идёт питание на мост. На www.st.com нашел, что с такой маркировкой у них n-p-n тр-р - STF724, корпус SOT-89. Если я правильно нашел маркировку, чем посоветуете заменить?
