Скорее всего вышел из строя мосфит, питающий усб, клаву-мышу и идущий также на плату. при такой неисправыности обычно этим и заканчивается. Остается его только найти, если конечно питание не идет сразу со стендбая. Однако очень похоже. Искать тестером вызванивая от ноги питания усб до ног силовых элементов. Можно и по дорожкам, питание визуально прослеживается обычно легко. Мосфит - транзистор, скорее всего восьминожный в виде микросхемы, но подписаный как Q, может и обычный трехногий. Мультик - он самый. Его проверять во вторую очередь. Менять на такой же вплоть до букв.
