Резисторы проверь те, которые управляют токами по шине.
Резисторы проверь те, которые управляют токами по шине. Там три резистора. SLEWCTRL, RTTCNTRL, NCHCTRL.
И еще конденсаторы проверь. Электролиты и керамику. Особо проверь не треснул ли кондер на ноге Y33.
Тулы 1200 в некоторых партиях совсем отстой. 1100 ИМХО самое оно. Хотя, если шину не разогнать выше 112, то лучше остаться на 1200. Если есть возможность попробовать другой Тул - пробуй.
Резистор на AH4 лучше весить от 330 до 1000 Ом.
А переходник у тя FCPGA точно? wink
Можешь эксперимента ради понавесить тантала на переходник на Vtt и Vcc. Вдруг поможет?
Но начать надоть с того, что повыкинуть всю периферию. Оставить только память, винт, видяху (лучше попроще какую). Потом постепенно добавлять. Может железо барахлит? Тут у людей с IXBT тоже траблы с Тулами плюс продвинутые видеокарты. У самого TNT, так что проверить не могу.:(
Не греются и пухнут ли кондеры на матери как у Abit-ов?..
Процесс
  • Воот, теперь лучше звучит ;) Сейчас попробую, тока далеко
  • Ещё раз прошу прощения - я наверное спал
