Вы сопротивление USB лучше в режиме как диод проверьте. Должно быть от 500 до 800 Ом, примерно. Если всё нормально, то скорее всего полевой транзистор, формирующий питание южника, сдох вот он и греется. Померте напряжение на затворе, стоке и истоке. Питание южника 1,5 В.
