2 egor-land я только начал его
24 Авг 2007 - 22:54
plohish
344
165.14
2 egor-land
я только начал его осматривать. Кстати там ШИМ - FSP3528
Power man IW-P300a3-1 завышенное напряжение дежурки (решено)
СПАСИБО, сработало :) заработало после замены C34
Вместо предохранителя включается лампочка на 60-100W на
D14 - и вперед, через лампу. Ссор, а что
Меняйте все электролитические конденсаторы дежурки, D14 - и
Причина в С34, который с другой стороны трансформатора
Похоже та же трабла: Сначала БП долго включался, а
Скорее всего вновьзамененному стабилитрону пришел капец, а резистор
Заменил стабилитрон и сопротивление. сопротивление дымится (почему? что
SG6105 = IW1688. Материала на форуме по их поводу
Hа зеленом проводе ~8,5в, на фиолетовом ~12в.. я
Схему искать здесь: http://www.rom.by/forum/Shemy_BP D14 - защитный стабилитрон 6,2V. Если
1. IMHO лучше послать учиться, чем послать
Тему читал, но: 1. В электрике я мало
Прочитайте тему сначала. Замените электролиты дежурки, резистор, стабилитрон
Что означает писк высокого звука ? и блок
Для начинающего - выпаять хотя бы один вывод
ну так а если все-таки "Надо проверить следующие
Все равно. Лишь бы при перенапряжении его закорачивало
Хорошо, тогда какой вариант предпочтителен: на 1Вт? Технические параметры
Ставьте 6,8. А лучше 6,2. Это клей, которым
Здравствуйте, у меня загорелся и задымился диод D14
Очень интересно что же там всё таки
2 Egor-Land Я его не победил
NMD, все так и есть... 20 Ом подбирается
http://forum.rom.by/post139901.html#139901 ответте ,плиз.
Кулер +12 вольтовый??? Чесно, такое малое напряжение не подавал,
По моим опытам кулер нормально вращается уже при
Rom То есть, Вы подали напряжение дежурки
NMD : 5VSB->20 Ом->-->|-- + разъема кулера...
2 Явор А что с тем блоком который вы
Rom Извени, но даже мне непонятно, что
До кучи...- пришел Thermaltake TR2-550, реально ватт 300,
Сегодня Явор связался со мной. Вместе чинили. :) С34
Всем Привет!!! Ребята, Вы залечили больного!!! Как мне стало понятно,
2 Явор Значит не работает либо оптрон, либо стабилитрон
заменил когда только начал ремонтировать помогите продайте этот
Я с ним свяжусь обязательно скажу.
2 iskander Похоже не заменили. Не заметил.
C34- то заменили ?
Впаял на 82Ом результата нет, впаял на 39Ом
Если выходное больше необходимого - ставь резистор
2plohish Спасибо за схему пригодилась! но дело не обошлось одним
2 Явор Меняйте С34 на НОВЫЙ. Лучше 47 микрофарад
Во первых это стабилитрон на 7В. Меняй
2 egor-land![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
