Если шина Data Bus GPU/Mem формируется с применением резисторных матриц, то удобней мерять на последних...пробежать по ним много время не займёт, ессно - при определённом навыке...Если рез. сборок нет - смотреть на TSOP-памяти...для BGA памяти - всё это дело лишено смысло...;)
Поначалу тоже казалось гемороем...но давно уже прощупывание шины данных - обычное дело и много времени не занимает(благо в голове - распиновка TSOPа)...зато отвал шара(ов) либо битая(аппаратно) линия шины данных GPU(сравнительно редко - чипа RAM) локализуется наверняка...Дефекты металлизации отверстий платы("плавающие обрывы") в области сигн. линий Data Bus также выявляются таким макаром...
Такой подход справедлив для определённой картины поведения карты, в частности - тонкие вертикальные линии на экране...
2 barmaley - полную картину проявления неисправности неужели трудно дать...меньше всего хочется "толочь воду в ступе"...
а приходиться...:(
а приходиться...:(
