Хе-Хемуль ссылка не работает
4 Сен 2007 - 03:15
N.exe
4
Хе-Хемуль
ссылка не работает
- выдает сервер не найден
Кандидаты в ФАК
http://www.mbfix.com/ мануалы , оборудование и.т.д http://www.s-manuals.com/notebook
А теперь?
А вот теперь и у меня не
N.exe Спасибо за сообщение,
схемотехника цепей питания 4 пня -
http://www.geocities.com/td25x/Napoli2Tualatin.htm только что посмотрел. Ужас.
Generatory klyuchej / besplatnye.
RAMpedia is a DRAM memory encyclopedia
Лазерный утюг http://arvresearch.nm.ru/text/laz.dhtml http://arvresearch.nm.ru/text/laz_plus.dhtml
Прошивки для оптических приводов ноутбуков и не только http://forum.rpc1.org/dl_search.php http://club.cdfreaks.com/ http://www.toshibaer.com/firmware/ http://www.liteonit.com/global/index.php?option=com_wrapper&Itemid=75
Ответы на частые вопросы пользователей наладонников от Хьюлет
Еше один интересный сайтец который возможно будет полезен
ТУТ нашел то чего не смог найти на
нарвалса на интересный, на мой взгляд ресурс по
Господа, у нас есть wiki, не ленитесь размеўать
Все что ниже написано относитса к моделям перечилсенным
часто возникает необходимост заменитъ СИО/МИО решил найти что
А можно ли делать вот такие размещения ...
Вот для нее самое подходящее место: http://wiki.rom.by/index.php?title=Low_Pin_Count
статейка по LPC
Решил кое чаго выложитъ из материалов которые исполъзую
http://www.thegreenhouse.us/th99/index.html Jumper settings for 18655 devices
Наверное тоже в ФАКе пригодится. А то проскакивала
На случай если вы забыли паролъ к рутеру/свичу
По-моему, http://users.erols.com/chare/chipsets.htm - оно же, только первоисточником
http://sos.city.tomsk.net/ неплохое дополнение статье, о совместимости чипсетов и памяти
Может и пробегала ссылка, но не замечал: http://kpnc.opennet.ru Крис
http://www.osdever.net/documents.php?cat=0&sort=1 неплохой сборник спеков и статей в частности http://www.osdever.net/tutorials/pdf/mp.pdf найдено в
на данном саите указаны распиновки всевозможных и не
На сайте пару раз упоминается про processorfinder
на мои взгляд очень интересный ресурс по мобильным
кое что обобшенное по дисплеям от лаптопов и
Небольшая страничка с типами флешек http://www.ioss.com.tw/web/English/RD1BIOSSavior/SelectionSheet.html
Сырцы, интсрукции, описалово>>>> http://www.singlix.org/trdos/specs.html
http://www.ocinside.de/go_e.html?http://www.ocinside.de/html/main_workshop.html да и вообще его надо в фак по
Если и не все о USB-устройствах, то очень
по процам: http://members.fortunecity.com/asanya/p6/bus.html http://www.fortunecity.com/skyscraper/false/743/p6/bus.html http://www.piter.com/chapt.phtml?id=978580460043 http://www.psv-cmos.narod.ru/ http://www.mp.dpt.ustu.ru/Users/oe/ http://microprocessor.sscc.ru/
http://reader.li.ru/article/fido7.ru.hdd.remont/632 небольшой ху из ху по падшим веникам
http://linuxgazette.net/124/dutta.html ссылки на коллекции процов (с описаниями и фотками): http://www.cpuphotolibrary.com/ http://www.recode.se/cpu/
Софт по HDD, инфа по починке -
http://tz.ints.ru/list.php?181 - еще кучка всякого файлА для старого
http://sos-hardware.windowstothemax.com/index2.htm - старое железо.
в принципе ГООГЛЕ еше умеет переводит но он
Упомянутый выше babelfish почему-то
Лаизил по интелу, наткнулса на аидентифаиерc десктоп
Странное место. Вроде все правильно, но читая историю
http://redhill.net.au/ig.html - мамки, процы и винчи, отсортированные по
http://anklab.pirit.info - очень неплохая библиотечка
O.k.
Ну как же исчерпана, коль Вам такой
Появляющиеся здесь ссылки продолжать добавлять в свой пост
Изменил ранг человека, составившего коллекцию
есть предложение прибить все старые посты в этом
Занёс полный список в ФАК. После упорядочивания ряда
еще сюда же: ноуты: разборка HP Pavilion N5430
Ссылки на полезные ресурсы в сети:
Можно, но как смогу - раскопирую ссылки по
Ну это можно... Если ни кто не против
Создать сообщение и в нём сгруппировать ссылки по
В чем должна заключаться сортировка? А то появилось
Ох! Кто бы из добрых людей рассортировал эту
В попытках разогнать свой Радеон нашел ATI
http://www.mindspring.com/~eaglemktg/index.htm http://www.cpu-world.com/ http://www.cpu-museum.de/
http://www.x86.org/ftp/ - куча док. Нашел дажу пдфку на
Много интересного http://cxem.net/comp/comp.php
Список BSOD-ов. Может кому пригодится.
Linux SATA FAQ http://linuxmafia.com/faq/Hardware/sata.html Помимо прочего, содержит краткое описание возможностей
Уперто с nix.ru - версии PCI .
http://www.drivermuseum.com/ говорит само за себя :) есть старые дрова, утили
достаточно интересная страничка: http://www.cset.oit.edu/~lynnd/class.htm есть всего понемного даташиты: http://datasheets.sinus.cz/show_files.php?Group=59 и вообще http://datasheets.sinus.cz/
инфа по брендовым машинкам (Acer, Compaq, Fujitsu, HP,
ремонт СД http://monitor.net.ru/forum/printview.php?t=35280&start=0 http://monitor.espec.ws/section5/topic35280.html http://wasja.pisem.net/stati/cdrom2.htm http://wasja.pisem.net/stati/cdrom.htm
распиновки и/или старое железо: http://www.tarigon.de/tramp/ http://home.att.ne.jp/alpha/pcboard/ http://www.hardwarehistory.com/ http://www.yjfy.com
Научно-популярные статьи о блоках питания: Как отличить
туды же: http://www.nazyura.newmail.ru/ http://rozik.od.ua/
по винчам (для желающих их угробить побыстрее :D): http://www.all4hdd.net.ua/ http://fantom.ukrbiz.net http://filosoff.nm.ru/ http://icentre.com.ru/~asd/resources http://hdd-911.com/ http://hdd-recovery.narod.ru/ http://hddfiles.zirochka.com/ http://maxtor-hdd.narod.ru http://www.mhdd.com/ http://pc3k.narod.ru http://www.sluzhebka.com http://http.softjoys.ru/recovery/pc-3000/ http://storages.narod.ru/
Тута есть ссылки на даташиты по флэшкам и
Аналоги некоторых деталей http://www.dectel.ru/stm/analogues/ да и даташиты лежат.
Небольшая библиотечка Наиболее интересными для меня оказалсиь
Даташиты - это наше все (с) :) http://manuales.elo.utfsm.cl/datasheet/ http://www.geocities.com/Tokyo/Towers/6851/data.htm http://www.mit.edu/afs/sipb/contrib/doc/specs/ic/
Маленький кросс-референс по шимкам от www.anpec.com.tw -
http://dszn.avo.ru/computers/Hard/BIOS%20utilit а вот ftp департамента социальной защиты администрации владимирской
http://www.overclockers.ru/lab/18823.shtml Достаточно любопытная статья с оверов по выбору блоков.
Пора уже сортировать по темам, а то засыпимся...
Цикл статей по маркировкам модулей памяти: http://mycomp.kiev.ua/text/5773 - Samsung http://mycomp.kiev.ua/text/5810
http://sysdoc.pair.com/ram.html - как видно из урла, это описалово
http://pq.ozersk.ru/ftp/hardware/ - про старенькое железо В довесок - конфа
http://www.zigzag-pvl.by.ru/ - заправка струйников
http://www.telemaster.ru/
www.hub.ru работает - только что проверил. Я, вообще-то,
HUB.ru работает.. можт падал?
DanZer Что-то ничего кроме дефолтной
Сайт по сетям - домашним и диким :)
Полезные журналы: Электронные компоненты Живая Электроника Росии
http://www.martini-man.com/pub/ - Сервис-мануалы на ноубуки HP - БИОСы
rgt нарыл еще: http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/ Дейстивтельно, processor finder теперь не
Доки по принтерам: http://www.scc-inc.com/default2.aspx
Root Эта ссылка, надеюсь, уже
Вау! Все, наверное, помнят Processor
Не плохой фак для людей, которые хотели бы
2 egor - Не могли бы Вы сделать
http://www.matrix-bios.nl/ Довольно интересный сайт с кучей полезной инфы, как
http://www.etherboot.org сайт с прошивками для сетевух (бутромы) http://www.plasma-online.com/ всем известный сайт.... http://www.idhw.com/ IDentify
Спасибо. :)
Было умирание винта вместе с базой, потом
Нашел вот прилюбопытнейшую статью может пригодится кому http://mcmcc.bat.ru/vlan/
Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby http://www.eserviceinfo.com/ Ловите
Хорошо бы еще, чтобы теперь это (и последующее)
http://bp.kmdc.ru/index.php?newlang=rus http://katalog.elektroda.net/indx00-74HC.html http://epu.ref.nstu.ru/DISKOTEKA/ http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/2/9/W/M29W160ET.shtml http://www.radanpro.com/el/datasheets_cd.php http://www.romservice.ru/proizvodit.html http://mosfet.data-chip.ru/f/vtc410 http://ham.kiev.ua/sprav/ Всё что было нажито непосильным трудом :) http://www.techno.ru/4_1.htm Енто про
http://www.epanorama.net/index.php аналогично
Да, что-то у них там сегодня колбасило
База даташитов Гляньте http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase Пардон. У них какието проблемы с
http://www.smps.us/ ресурс по силовой электронике
http://www.project857.narod.ru/topic/download/vs_id_setup.zip - то жесамое только программка (и
Предлагаю в эту тему заносить возможные кандидатуры для
http://www.eserviceinfo.com/browse.php (не реклама: сегодня наткнулся)
Сегодня наткнулся на залежи! Кому надо вот ссылки: http://www.ruisch.tk/ http://members.home.nl/jsruisch/BIOS%20UTILITIES/AMI/ http://www.drunkardswalk.dk/bno/BNOBTC.rar http://www.geocities.com/mamanzip/Articles/AdvancedBiosModGuide/Advanced_Bios_Hacking.html
http//www.ongood.com.tw/tech/SOFTWARE/software.htm жаль, по китайски, некоторое количество ромов от сетевых
http://www.mpoli.fi/files/hardware/ROM/OTHER/ http://www.zdnet.de/treiber/products/mainboard-bios-wc.html себе нашел кое-что, и Вам всем даю... пусть админы
Вот ссылочка: http://wims.rainbow-software.org/index.php?count=-1 Может кто мне спасибо скажет...
Нашел интересную статью об ограничениях на объем винтов:
Хе-Хемуль ссылка не работает - выдает сервер не найден
