Насчёт поддержки нфорсе 6 по идее поддерживает, ведь контроллер памяти там в процессоре. Но это можно проверить и без вcтраивания в биос - запустив мемтест взятый с сайта www.memtest.org либо из ДОС, либо с загрузочной дискетки(флешки), либо запустив с CD.
Насчёт сжатия - жмётся до 38,8K внутри БИОС, то есть не больше многих RAID и PXE вместо которых его можно вставить.
А насчёт модбина - то есть можно взять любой пункт незадействованный в прошивке, обозвать с помощью модбина, и потом на его нажатие сделать вызов функции? Интересен сам принцип внедрения. Я понимаю надо будет делать дописку в original.tmp. Хотя мои познания в асме слабоваты чтобы понять исходники AWARD
Кстати, сайт rebelshaven у меня открывается с картинками - могу закачать его часть оффлайн версией из оперы сделанной куда-нибудь - например на обменник или местный ftp. Если надо скажи - сделаем. В принципе можно даже перевести и сделать типа FAQ по добавлению. Ну и понятно с комментариями и дополнениями.
Насчёт поддержки нфорсе 6 по идее поддерживает, ведь контроллер памяти там в процессоре. Но это можно проверить и без вcтраивания в биос - запустив мемтест взятый с сайта www.memtest.org либо из ДОС, либо с загрузочной дискетки(флешки), либо запустив с CD.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
С того сайта мне интересны две статейки
первая уже упоминалась про добавление пункта
вторая про взаимодействие _Item.bin и En-Code.bin
The _ITEM.BIN Module And It's Interaction With _EN_CODE.BIN(AWARD Only)
rebelshavenforum.com/sisubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=52;t=000096
