>>хотя после включения мать дает сигнал 1 короткий (типа все ОК), потом проходит секунд 5-7 и 3 оч. коротих сигнала.
- Один короткий сигнал выдаётся при начале тестирования системы. Три коротких - Ошибка теста ОЗУ. Каково напряжение на памяти? Попробуй попереставлять память в другие слоты (если она заведомо исправна), так же не помешает скинуть Bios и разобраться с джемперами, отвечающими за частоту шины (если есть)...
