не соглашусь. Если выполняются след. вещи: а) VID
7 Сен 2007 - 01:59
Root
romby team
8685
381.67
"ITE-шка" тут ни при чем.
а) VID'ы заходят на ITEшку (мало ли у нее там HM есть внутри),
б) ITEшка трупная,
то вполне возможно, что и со вставленным процом будет выставляться "левое" напряжение
ASUS P4PE, пищит сиреной.
У автора целая гора процов Cel 1.7?? Другой
В списке продуктов там и половины, небось,
спасибо, странно, но матплата P4PE существует в разделе
Ivan Ivanovich Download page
Товарищ maco убедительная просьба киньте мне ссылку на
boykot 1. Ваша характеристика процессора ("пень
boykot , мой коллега вовсе не
Моя самооценка никоим образом от последнего совета
спасибо, за ценный совет но можно было и
2 boykot: Asus P4PE не поддерживает ядро Presscott. Обратитесь
доброго времени суток!!! у меня тоже сирена на этой
Только на достоверность информации этого голоса я б
У P4PE есть процессоронезависимое голосовое сопровождение POST. Только на
Автор, проверьте: 1) Прозвонить полевики питания процессора 2) Нет ли
Root В данном случае - не выполняются. __Это
насколько помню ASUS P4PE - VIDы с процессора
не соглашусь. Если выполняются след. вещи: а) VID'ы
Большинство ШИМ выключены без процессора, и включаются, если
Кстати, на счёт отвала сокета: пищать сиреной
Ну дык если не подается тогда и пробуйте
2 Zeleronkiller. Человек пришел
Если то значения не имеет... :) Искать питание CPU...
б) ITEшка трупная,
