Вообще-то, если у Вас есть даташит на клок-генератор
Вообще-то, если у Вас есть даташит на клок-генератор + SoftFSB, то средствами встроенного редактора последнего можно создать PLL (процедура несложная; лично у меня впервые получилось с третьего раза... wink ).
Ну а есть ли возможность устанавливать иные частоты, кроме "стандартных", через BIOS Setup - пока не знаю, сейчас найду файл прошивки (на будущее - лучше давать ссылку сразу) и посмотрю... roll
Дополнено после просмотра:
В файле прошивки с сайта (02830.rom) есть также FSB=138MHz, и эта частота в BIOS Setup не заблокирована, т.е. "править" в данном случае нечего; для добавления других частот или необходимо переписывать БИОС вручную (IMHO, вряд ли этим кто-либо займется), или пользоватьзя SoftFSB в той форме, что я написал выше.
Удачи!
