На самом деле, выход из строя первого ОУ - редкость. Другое дело, когда параметры APM3055L по напряжению управления на затворе довольно сильно отличаются от заменяемых аналогов. Удалось устранить эффект "свиста", вызванный возбуждением первого ОУ. Замена мосфетов на разлчные аналоги и замена LM324 эффект "свиста" не устраняет. Предположение, что схема работает в режиме компаратора напряжений была верна, т.к. сопротивление между затвором и истоком мосфета бесконечно большое. Непосредственно с выхода ОУ нет резистора ОС на инвертирующий вход. Поэтому допаяв между выводами затвора (Gate) и истока (Source) резистор типоразмера 1206 номиналом 510...560 Ом, мы тем самым охватываем ОУ глубокой ООС. БОльшие значения номиналов резисторов в диапазоне 1...10 кОм эффекта не дают. При желании, можно добавить резистор и во второй каскад, но как показала практика, в этом нет особой необходимости. Следующий этап - подбор номиналов резисторов делителей для обеспечения равномерного распределения нагрузки на оба мосфета, и обеспечения напряжения ядра не более 1,6 вольта. Далее - снижение чатоты ядра GPU и DDR. Зачем это делать? Для обеспечения надежности работы видеокарты для "офисных" машин, где не нужны 3D приложения. Как вариант - поставить активное охлаждение на GPU. Главный недостаток (ошибка разработчиков) видеокарты - расположение мосфетов стабилизатора GPU прямо под электролитическими конденсаторами Vcore GPU, которые "подогревают" и "высушивают" конденсаторы со временем. На плате есть разводка питания GPU от ШИМ (более экономичный и "холодный" вариант), но такое встречалось редко, по видимому он не расчитан на бюджетные решения.
