Со стороны логического мышления. Если потребление 0мА,
7 Сен 2007 - 15:36
Pavel
Дед ворчливый
1657
68.35
Серега_J7 писал(-а):
С какой стороны к этим штукам подходить;
Со стороны логического мышления. Если потребление 0мА, соответственно на клаву не приходит питание. Ищем обрыв в кабеле, включаем клаву в разъем и проверяем приходит ли на плату +5В. И далее...
Ремонт USB-клавиатуры
Может быть генератор не генерит. Кварц или кондёры
Питание заводится напрямую в чип, чип ничего не
Мда... Гениально!!! Вообще-то вопрос был в другом, а
Если хвост питания целый - то
Да вот питание-то нормальное приходит, и кабель прозвонен
