Ты Риву точно правильно готовил? Ее надо готовить под Win98, если не в курсе. А 810 в 1280 на 1024 16бит что - вменяем???
Я ставил ее временно, пока до апгрейда, на тачку "из подручных средств", основная задача которой была - инет+почта+аська. Мамка КТ133, 256 памяти, какой-то торик на 100-й шине (мать на большее не способна)... Под 2000/ХР поддержки 3Д у ривы 128 не наблюдается вообще...
не смешно! (с)
Сам игрался в колледже unreal tournament вроде ничего так шел, c&c renegade - точно помню, что играбельно... Да и фильмы смотрели без особого дискомфорта...
это что же с ривой надо было делать? Я в последний раз с таким эффектом сталкивался только на Cirrus'ах... Хотя знаю в чем может быть дело Современные оси типа Win2k и WinXP для отображения окошек (а в частности эффектов типа полупрозрачности) используют возможности GPU, а если оных нету, то начинаются страшные лаги. Наблюдал аналогичное на Matrox G400, G450 и G550. Лечится сдвигом ползунка "быстродействие" в продвинутых свойствах экрана в более левую позицию (меньшее ускорение)
Ничего с ней не делал Поставил дрова, которые нашел (перепробовал 2 различных версии - эффект тот же), так и забил... При прокрутке видно, что текст разбивается на 3 колонки, соответственно левая - первее перемещается, потом - центральная, потом - правая... и это - на 60 Гц... В принципе - ради эксперимента могу то счастье собрать опять, проверить
