Схему я в PCAD4.5 не просматривал, но можно сказать по рисунку njnmnp.narod.ru/proj/pci80/pci80.html , что те 16 резисторов, которые идут на индикатор - по 150 Ом( если индикатор запитан от +3.3V), либо по 470 Ом, если индикатор запитан от +5V. Все остальные резисторы по 1кОм.
Если соберешь POST Card PCI Владимира Мисячного - напиши на форум, как она работает на современных чипсетах.
