Пост карты NM9221
Наверное не будет секретом что у вышеописанных посткарточек есть проблемы со всеми BIOS`ами кроме AWARD`ов (о гибридах я не вспоминаю). Есть предложение перепошить чип NM9221, но возникает вопрос, ведь перепрошивать чип можно прямо на пост карте, а откуда достать прошивку для чипа ??? Люди, подскажите какая прошивочка туда "станет" нормально (не кривая от рождения:)), и какую вообще можно поставить. Жду ответов. Заранее благодарен.
Аватар пользователя Baza
У этих карточек ещё масса проблем , например с BX ....
прошивок по ходу нет и не дадут:(
Аватар пользователя Santa
Прошивки есть (достоверный факт), но просто так их никто раздавать не собирается. Только вместе с прошитым чипом.
Вторая проблема в том, что до массового производства таких прошитых чипов еще не скоро.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Значит можно использовать прошивки других производителей пост-карточек. Просто можно будет для начала "слить" родную прошивку (на всякий пожарный) и "залить" новую. Интересно, эпосовские прошивки достать возможно ??? Возможно ли "слить" родную прошивку прямо с пост-карточки ??? Если можно, то с помощью чего (какой программы). Жду ответов. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя BSV
Слить не получится, скорее всего там установлен бит защиты. А вот перепрошить пожалуйста - нарисуйте сами прошивочку в Quartus'e или MaxPlus'e и перепрошивайте себе на здоровье. Только запаситесь кучкой матерей кроликов - для опытов, а то без трупов скорее всего не обойдется. После того, как получите сколько-нибудь рабочий вариант интересно, возникнет ли у Вас желание поделиться результатом своего труда с общественностью?
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Кто сильно хочет, тот может заказать ПЛИСину хоть сейчас - аффтарам тоже хочется кушать. Автор, кстати, участик форума. (может сам отзовется?)
Не хочется отбирать чужой хлеб, а и создавть прошивки я  не умею:( ... пока. ПЛИСину я в принципе готов заказать, но мне нужно точно знать что она будет НОРМАЛЬНО работь со ВСЕМИ ВЕРСИЯМИ BIOS`ов, а не так чтобы только с одним (или двумя).Если заказать ПЛИСину то как они доставлять мне её будут ??? По почте в конвертике ??? Или заказным письмом. По e-mail`у не выйдет:). Жду ответов. Заранее благодарен.
Здравствуйте All.
Скажите делал ли кто нибудь сам pci пост карточку.
Если да то по каким схемам, дело в том что есть варианты
схем для самодельной сборки, но к сожалению нет
к этим схема доступных прошивок. Нашел один вариант пост карточки:
njnmnp.narod.ru/proj/pci80/pci80.html
может есть тот кто ее смог повторить. В статье есть
схема, плата и прошивка но на схеме не указаны номаналы
элементов. Помогите кто сможет. С некоторыми элементами разобраться очень просто, например все кондеры это фильтры по питанию, еще определил номинал четырех резисторов, это оказались резисторы используемые при прошивке, а вот с остальными увы.
Номиналы точно были, проверь файлы схем и PCB , pcad4.5 прекрасно работает в dosbox
Очень тщательно искал номиналы сопротивлений, как в самой схеме PCAD так и в печатной плате. Даже просмотрел проект ПЛИС в надежде, что там будут эти номиналы. Но увы. Для просмотра PCAD исользовал Pview X5. Кому не сложно можете глянуть, вдруг эта программа их не отбражает.
Схему я в PCAD4.5 не просматривал, но можно сказать по рисунку njnmnp.narod.ru/proj/pci80/pci80.html ,  что те 16 резисторов, которые идут на индикатор - по 150 Ом( если индикатор запитан от +3.3V), либо по 470 Ом, если индикатор запитан от +5V. Все остальные резисторы по 1кОм.
Если соберешь POST Card PCI Владимира Мисячного - напиши на форум, как она работает на современных чипсетах.
