Это где такое? (ссылочку бы)
это на моем сайте. источник - мануал по php
ob_gzhandler
(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)
ob_gzhandler -- ob_start callback function to gzip output buffer
Description
string ob_gzhandler ( string buffer, int mode )
Замечание: ob_gzhandler() requires the zlib extension.
ob_gzhandler() is intended to be used as a callback function for ob_start() to help facilitate sending gz-encoded data to web browsers that support compressed web pages. Before ob_gzhandler() actually sends compressed data, it determines what type of content encoding the browser will accept ("gzip", "deflate" or none at all) and will return its output accordingly. All browsers are supported since it's up to the browser to send the correct header saying that it accepts compressed web pages.
Замечание: mode was added in PHP 4.0.5.
Пример 1. ob_gzhandler() example
ob_start("ob_gzhandler");
This should be a compressed page.
Замечание: You cannot use both ob_gzhandler() and zlib.output_compression. Also note that using zlib.output_compression is preferred over ob_gzhandler().
See also ob_start() and ob_end_flush().
fckedtor не работает с оперой. есть tiny_mce_editor, но у него с загрузкой файлов и постингом картинок некоторые проблемы... я в свое время не смог их корректно решить.
Description
