PS/2 разъем имеет не только у каждого производителя,
PS/2 разъем имеет не только у каждого производителя, но даже и на разных платах одного производителя разную разводку (я говорю, естественно, про тот разъем который используется для подключения к материнской плате). Видел самые разные варианты с 4,5, и 6 контактами. Причем это практически самый "секретный" разъем. По крайней плат в документации на которые он описан, или хотя-бы можно найти распиновку в сети гораздо меньше, чем для любого другого разъема.
В случае если информации найти не удается, приходится действовать по следующему алгоритму:
1.Определяем (при помощи тестера) где на разъеме может быть питание а где земля. Как правило вариантов получается не более 4 (по 2 на то и на другое)
2. При помощи светодиода (например IDE-шного) определяем какая пара контактов на самом деле отвечает за питание.
3. Среди оставшихся контактов методом перебора ищем Clock & Data
Как правило, при работающем Ps/2 порту, вся процедура занимает менее часа, включая и время потраченное на поиски распиновки в документации и сети
