кен , Привет!!! Замените ещё
18 Сен 2007 - 20:00
NMD
1572
68.32
кен
, Привет!!!
Замените ещё электролиты по этой цепи - +5VSB.
Выход дежурки , то есть напряжения +5VSB, подаётся на 20 ногу МС.
Проверь ток потребления
SG6105.
Михаил.
БП DYNAMIC-300 нестабильное напряжение дежурки
Согласен в коллегой UAM на
Было такое с KSP5027 - помогала его замена.
Бп DYNAMIC RPS300 Дежурка даёт 1.6в после косания щупом
Эмитер 5027 подключен напрямик к минусу. Текучку разгребу, буду
а там в эмиторе 5027 нету низкоомного
кен . Значит,
Сейчас подключал лампочку 6в 0,5А(0,3 под рукой небыло)
При какой нагрузке 5 вольт дежурки просидает и
Hohmach да это 3R-System, пропаял, без изменений.
Если это 3R-System рекомендую пропаять все соединения
Михаил, элекролиты сразу менял. На 20 ноге (без нагрузки
6105 не причем. Там при включении через диод
кен, Привет!!!
Проверь ток потребления SG6105.
Михаил.
