Так чей он AMI или Award. Если AMI
19 Сен 2007 - 10:53
ripp
51
0.01
Так чей он AMI или Award. Если AMI тогда попробовать другой процессор.
WinFast NF4K8AB останавливается на 50 POST коде.
вот уж не ожидал такой фанатчины... Если
А у меня например 478
Ну все, теперь я спокоен. отправляем
Мост мертв! 100%! Было у меня такое. Мать
Напряжение на памяти норма: на 1-й ноге
Память в разных слотах проверялась? Напряжения на
У меня 754-х четыре с разными дефектами,
Процессор живой. На другой матери работает. Ставил другой
Угу, у меня три дохлых проца 939 валяются,
Перешивал 2 раза, результат 0.
Все-таки BIOS перешить надо бы.
Может ли быть проблема в IT8712 ?
Кондёры перепаял в первую очередь. Не помогло.
ну.... самое простое - сначала биос перешить...
я бы с простого начал - электролиты.
