Хотя да, при наличии K6-2+/K6-III/K6-III+ и толковой PCI видюхи на ТХ получится конфетка. Тогда ТХ не снимаем с дистанции.
но при этом у TX есть два серьезных минуса:
а) частоты. Раз максимум имеем 83Mhz по шине, то камень выше 500 (6x83) ставить смысла нет. Хотя и были K6-III-550, но они предназначались для супер7 мамок.
б) ограничения по памяти - максимум 256МБ. На таком объеме особо не погоняешь что-нить тяжелее офиса и игрушек 99-го года. Да и тайминги на Ali/VIA можно выкрутить интереснее, чем на TX.
