На всякий случай конфигурация системы Про
21 Сен 2007 - 21:24
Max
3747
270.19
"На всякий случай конфигурация системы"
Про блок питания забыл?
ASUS P5K-E WiFi AP проблема с BIOS
включается комп не зразу. это если с розетки
И все только в этом, проблемма? А
2 NusMan Меняй память, желательно на самсунг.
Всем привет! Именно такая проблемма у меня!
Rom Соглашусь с вами от
В проблемах совместимости- Patriot - не лучший выбор-
Rom, при всём уважении - на моей
Да не-е...- Patriot - действительно препаршивенькие
Тогда остаётся только дожидаться свежей ревизии биоса от
versal Великие шаманы в
Всё гениальное действительно просто На
Max Забыл. БП 430 ваттный
А как плата реагирует если просто RST( сброс)
