Ничено не понимаю... :(
Вышел новый биос для P5LD2
23 Сен 2007 - 15:16 SeMa
Вышел новый биос для P5LD2 (всех ревизий), его версия 1903. В списке поддерживаемых CPU значатся Е21хх rev.M0. Прошил я этот биос на свою P5LD2 1.02, все ОК, ну думаю теперь дело за малым - купить процессор и попробовать...
Приглянулся Е2180, купил, также обзавелся токопроводящим лаком и скотчем для замыкания/изолирования нужных контактов.
Сначала делал по варианту vee_homer, ставлю в сокет, жму кнопку - в ответ тишина. Пробовал несколько раз, меняя изолятор со скотча на обычный лак - ничего. Неожиданно, в одну из попыток, система завелась, процессор был опознан, но ругнулась, что не мешало бы поставить пропеллер. Ладно, думаю, поставлю. Поставил, включил - тишина. Снял пропеллер, включил - тишина.
Затем решил попробовать метод из Wiki. Понимаю, что по сути меняется только стартовое напряжение, а вдруг?.. Нет, чуда не произошло, хотя подход к снаряду делал несколько раз...
Что же мешает запуститься процессору? Куда смотреть? Тактильно замерял температуру теплорассеивателя, каждый раз она росла, т.е. все указывает на то, что питание подается. Ставлю свой старый Celeron - все стартует как обычно, причем - после смены с Е2180 на Celeron система говорит что "новый процессор обнаружен" и предлагает зайти в биос...
Спасибо всем за любой совет...
Ничено не понимаю...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
