1 - биос посредством программатора влил от P5W DH Deluxe
2 - переделал камень Е6300 как указанно выше (токопроводящим лаком и бумажным скотчем)
проблеммы :
1 - не разрешает гнать по частоте и множителю проц (оверклокерские встроенные режимы 5-10-15-20 и 30% работают)подозрения на кривой биос, хотя меня опять же устраивает 1333 вместо штатного 1066 или еще больше - 30% от номинала по частоте
2 - отстегнулся Марвел (он всеравно мне нах ненужен, т.к. давно на PCI - Текраме работаю)
3 - в винде пропал СD привод, выясняю
4 - еще не проверял IDE, (сидюк IDE в биосе видит и позволяет грузить с него)
1 - сменил биос на постарее, был P5W-DH-ASUS-Deluxe-2406.ROM, установил 2301 - цыфрами всеравно не гонится, т.е. эффекта не дало
3 - исправил, снеся IDE в диспетчере устройств, после перезагрузки все встало наместо
4 - CD/DVD - работает, HDD не пробовал, у меня всё на SATA
1 - все довольно странно, снова залил биос 2406, внутреней (в самом биосе) оснасткой, обнулил перемычкой и все заработало, сейчас Е6300@2333 память PC6400@833mHz - 2.20v 4-4-4-12 если сравнивать с тем что было 930@4000 память PC6400@800mHz - 2.20v 4-4-4-12, то имеем 15-20% прирост в зависимомти от задачи и тестов, и это соответственно радует . Чтоже пора куплять Квад, я думаю он зажгет как надо, множитель другой и ядер побольше
P.S. огромный привет Санте от тески из г.Бийска, Алтайский край, я же говорил что мы ее добъём
итак я запустился P5WD2-E Premium asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=248&l4=0&model=981&modelmenu=1
проблеммы :
. Чтоже пора куплять Квад, я думаю он зажгет как надо, множитель другой и ядер побольше![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
