FantomAss , всё просто. Как и
При установке FSB 100 и память "как ЦПУ", висяк на всём что можно, кроме загрузки ДОС.
При установке FSB 100 и память 66 - тоже самое.
При установке FSB 66 и память в любом положении, работает стабильно.
При установке FSB 90 и память в любом положениии, винда грузится, но ведёт себя не стабильно. В частности СД  "тут читаем, тут не читаем".  (тут я ранее выдал мечты за действительность). Обнаружилость только после того, как начал подбирать максимально возможные FSB+Mem
При установке FSB 75 и память 66, повис на тесте производительности.
Тест старенький Passmark Burn In Test Pro v2.3.1006. На старом СД нашёл.
Lucky Star 5MVP3 не работает на 100 Mhz шине.
