А меняется ли поведение на, скажем, 90-й шине при уменьшении множителя проца. А если повыдёргивать СД и прочие железки, необязательные для загрузки системы.
PCI думаю не причём. На 100-й шине проца частота ПЦИ должна быть стандартной - 33мгц. При 90-й шине поидее ещё меньше - примерно 30мгц. Поправьте, если не прав.
Да, с недосыпа про типа-асинхрон забыл совсем.
