Видит кучу модулей в Edit BIOS modules. Большинство в колонке destination adress имеют dynamic, остальные – конкретные адреса (типа 00 POST F000:0000 или 03 DIM E000:B180). Большую часть из модулей править не даёт.
В edit PCI IRQ routing table часть полей серым цветом и не редактируется.
При попытке зайти в меню advanced CMOS serup зависает на отображении строки processor speed (она же первая и единственная).
В менюшках chipset setup, Power management setup PCI/PnP setup, periferal setup все значения в колонке Active стоят No, что вполне вяжется с аскетическим видом настроек в БИОСе.
Меню configure setup client item пустое (может это нормально ?).
в меню periferal setup в строках Serial port duplex и Serial port Xmiter polarity в колонке Failsafe стоят какие-то кракозябы типа. Остальные поля вполне осмысленные.
При попытке generate report – долгое раздумье и тихий выход ессно без создания файла отчета.
Пункт save BIOS to disk file. Перед этим делаем одно единственное изменение, например в меню periferal setup ставим floppy controler – yes. И сохраняем. Преувеличить результат работы amibcp76 сложно. Поменяно всё, что можно в диапазоне 06640 – 37CB0. Beyond compare показывает как простое смещение кусков кода, так и вставку каких-то новых. Увеличение кода произошло на ~20кБ.
Страшновато шить такое дело в запаяную флешку… Поэтому и интересует, как его можно ручками почикать.
Вот такие дела.
Всё вышесказанное – исключительное ИМХО не претендующее на истину в последней инстанции, ибо область сия для меня тера инкогнита. Но как написано в известной статье «мы хотим и ничего не боимся» Как бы только пару часиков суткам добавить ?...
maco начнем с физики: сначало было слово ! А мать подготовится в нужный момент. Смысл курочить рабочую лошадку до часа Х ?
"Так у вас же AMI" А вот об этом поподробнее
БИОС сливал рунифлешем (спасибо Роману). Сначала тот не опознавал чип (писал FF & FF) и сливал только верхние 128к из 256и. Пришлось разобрать и заглянуть внутрь. Там мирно поблёскивала припоем запаяная флешка 28F200 T-серии. Почитал интеловские даташиты и слил форсом как 28F002. Сверил с родной нарезкой - песТня. Стало ясно как из набора файликов лепится нечто целое и почему задаются вопросы типа "а как собрать это в кучу ?". Ответ очень простой - нефиг лазить там, где на надо (читай «бабки вкладывал я, значит никто меня не должен поиметь» © Intel).
. Самый правильный путь переделки такого чуда – сначала закатать родным прошивальщиком iFlash, а потом слить тем же рунифлешем. Почему так? Потому, что в чипе есть две 8к области названные “parameter block” в которые БИОС сам может что-то писать (О чем чесно говорит в одном из менюшек). Соответственно эти области после переделки должны остаться нетронутыми, а не с кучей 00h или FFh как пишут некоторые авторы.
Но это не про нас
Прикол с iFlash получился, когда на предложение слить биос в файл он задумчиво так сказал «сия шелезка не могёт быть прочитана из принципиальных соображений»… Ну что сказать, буржуины, читай выше.
Теперь об amibcp76.
В edit BIOS modules пишет nvram 8k, bootblock 24k (!? Почему не 16 как в родной нарезке у файла .BB0, непонятно).
“Ничего не изменить, не записать” – считать недействительным. Сегодня всё получилось. Почти всё.
Вот такие дела.
