Может достаточно будет сначала переделать мать для физической совместимости. Т.е. сначала устранить явные/известные препятствия, а потом разбираться с возможными?
БИОС сливал
Можете куда-нибудь выложить?
В edit BIOS modules пишет nvram 8k, bootblock 24k
Я собирал из Intel'овского набора, пишет nvram 16k, bootblock 16k, все модули поизвлекал, вставлять не пробовал, отчет не генерирует, из advanced CMOS setup вываливается.
Страшновато шить такое дело в запаяную флешку
С корпусом TSOP в домашних условиях воевать трудно. А незадействованной разводки под DIP/PLCC нет?
Если уж хочется ручками воевать с asm'ом и datasheet'ами, то могу посоветовать только не торопясь анализировать код вручную от точки входа. Долго, но зато надежно.
