2 Kuk
А постоянное перемешение головы с максимальным ускорением - по вашему, штатный режим работы винта? потому и греется драйвер намного сильнее, чем в "нормальном" режиме работы...
2 begemotik
Начни с поисков у китайцев либо в ослике "народных" версий утиля для AVVA. Таковые имеются, много времени на поиск не затратишь. Ну и + доки по IBM... Имхо - шансы успешного поднятия будут больше, чем при юзании лодырей... во всяком случае я свой 1й винт IBM (30-ка AVVN, теперь 15-ка) успешно поднял... правда времени заняло много
Ну и естессно - !!!бэкап служебки/нврам/прошивки в 1ю очередь!!!, потом уже все надругательства над пациентом...
А вообще - типичные симптомы при внезапной смерти головы либо коммутатора ("голубой экран" либо ребут - смотря как винда настроена - при ошибке чтения свопа, после - "характерный стук").
Если винт выходит в готовность (в асе видится) - тогда запустить винту проверку поверхности. На какой голове начнет стучать - та и померла. Советую поставить на него кулер (стучать может довольно долго - до 10 минут, и дополнительное охлаждение лишним не будет).
2 Kuk
2 begemotik
