Так, докладую. Дежурка и все остальное в норме(5v,
28 Сен 2007 - 09:57 andronick64
Так, докладую. Дежурка и все остальное в норме(5v, 12 v, 3v) при подключении через резистор 1ком.Все плавненько при вкл и выкл.Все параметры на холостую не вызывают сомнений.Носил токо БП.Принес домой присоеденил к мамке(на ней токо проц!) токо один шлейф питания 20пин, кулер крутиться , БП работает.Включаю-выключаю -всё ок.Стоит присоеденить 4-8 пин на CPU -тишина, токо кулера на БП и проце , чуть крутануться.По видимому, как сказали мужики, какая-то емкость на издыхании и срабатывает защита.Проверять(надо выпаявать) все емкости им в лом.Так что теперь и знаю, стоит ли это дело ремонтировать или купить новый БП.За 500р ведь никто не возьмется делать -геморрой.
