Стоит проверить конденсаторы дежурки. Я встречал такое в
26 Сен 2007 - 18:53
micbal
1052
35.25
Стоит проверить конденсаторы дежурки. Я встречал такое в подобных термолтейках.
БП не включается через разъем матери
NMD Привет!! ок!!
barmaley , Привет!!! Если
Ну если у товарища и мультиметра нет, то
barmaley
Проверять нужно не только напряжения, но и пульсации.
Извините, что вмешиваюсь, но у меня была такая
а P.G??
Привет!!! Для интереса, повесь по шине +12 вольт
Так, докладую. Дежурка и все остальное в норме(5v,
Стоп-стоп... Может, матери не нравится отсутствие -5В???
andronick64 Привет!!! А
Да-да, спасибо.Отнесу на работу в КИПА мужикам, посмотрят
andronick64 Если хотите,
Значит материнка целая и скорее всего силовая часть
С другим БП(Повермен на 300вт) все работает..мать стартует,
И замер как советует micbal лучше делать
Для начала неплохо было-бы выяснить у тебя вообще
А раньше этот блок работал с этой материнкой?
Соеденяю зел+черн провод ..БП стартует..Сую разъем в мамку
Не понял, какой сигнал куда? А ремонтировать можно
