Млин. Это _АБИТ_. Этим все сказано. Был бы
Млин. Это _АБИТ_. Этим все сказано. Был бы MSI - были бы те же проблемы. Читаем мануал на Uniflash.
Support for specific boards
These boards use non-standard write protection using general purpose outputs (GPOs) of the chipset.
They're detected by reading the BIOS ID string from the top of 4GB. This means that the correct BIOS MUST be present in the socket when starting UniFlash or the flashing will not work.
6A69RM4E = MicroStar MSI MS-6337 v3.0 (815EP Pro)
6A69RM4L = MicroStar MSI MS-6337 v5.0 (815EPT Pro, MS-6337LE5)
6A6S6A1A = Abit KG7(-Lite/-RAID)
6A69KA19 = Abit BF6, BE6-II v1.0 and v1.1
6A69KA1B = Abit BE6-II v1.2
6A69KA1C = Abit BE6-II v2.0 and BX133-RAID
2A69KA1Q = Abit ZM6
2A69KA1U = Abit BE6
6A6LMA19 = Abit KT7(-RAID), KT7A(-RAID), KT7E
6A6LMA1A = Abit KT7A(-RAID) v1.3
A7V266 = Asus A7V266
A7V8X-X = Asus A7V8X-X
These boards detected using DMI - by using board vendor, name and version:
MSI MS-6380 2.0 = MicroStar MSI K7T266 Pro2(-RU) v2.0, MS-6380LE v2.0
MSI MS-6380E 1.0 = MicroStar MSI K7T266 Pro2-A, KT3 Ultra(-ARU), Ultra2(-R)
т.е. во-первых, у этих матерей есть защита от перезаписи, которая снимается софтово или правильным прошивальщиком (родная версия awdflash), или Uniflash'ом в том случае, если он опознал мать.
во вторых, для того, чтобы Uniflash понял что это за мать, необходимо, чтобы в сокете была правильная флешка при запуке Юнифлеша. Если он даже в этом случае не понимает тип флешки и не может записать все сектора, то он не смог окончательно снять защиты. Поэтому в таком случае надо использовать или предлагаемый производителем матери флешером, или менять мать на более безродную (чайник в самый раз).
Кстати, а что мешает использовать старый Чайнтеч? Он от Абита в плане перешивочных способностей не отличается, если даже не лучше...
