АКБ и так стараюсь вынимать всегда....
Заметил такую вещь - когда ноут включен в сеть - он включается (естесственно монитор не фурычит) и остается во включенном состоянии даже после отключения от сети, то есть батерея держит.....Если же ноут выключить и попробовать включить от батареи - светодиод зарядки батареи моргнет где-то раз пять желтым цветом, после этого также желтым цветом один раз моргнёт индикатор питания и после этого тишина......снова контроллер батереи накрылся?
Проц рад бы проверить на другой машине - но такого случая не предоставляется...
Прозвонить какие именно силовые транзисторы? Которые на питальник проца? Если эти, то они живые...
БП 100% работает, он новый.
Что такое КК?
Post-кодера нет...я так понимаю, это тоже самое, что и POST-плата в обычных материнках, только для ноутов?
Мне тут подсказали проверить ШИМку питания MAX1999, но по моим проверкам она живая....
Что такое КК?
