Это Вы о старом БП, я его на ветке Ремонт БП ремонтирую, здесь-же я хотел получить помощь в решении проблемы с установкой видеодрайвера/материнской платой. А что касается БП Hiper Type- r HPU-4K 580W, то в цепи дежурки накоротко погорели диод и стабилитрон, После замены диода и стабилитрона, наприжение дежурки стало 4.7, при холодном пуске вентилятор 60мм крутится в пол силы, а 120мм только дернулся, напряжения на 24 разъеме отсутствуют. Об этом я сообщел здесь - rom.by/forum/Не_проснулся_HIPER_TYPE-R_HPU-4K580-MU_Black, как-бы модераторы по шее не надовали за разговор не по теме.
