аналогичная проблема вылезла у меня , описана
3 Окт 2007 - 14:55
Baza
3961
260.89
здесь
MSI K8N Neo4 Platinum виснет с драйвером на Aopen 6600 Pci-e
Обидно что не выяснил причину с видеодрайвером или
Как ранее писал такая же проблема решилась переустановкой
Плату вернули с диагностики - у них все
В ссылке описан случай именно с картой, а
Это Вы о старом БП, я его на
на старом БП. при холостом ходу
То-есть проверить тестором напряжения на 24-х клемовом разъеме
по поводу БП.... можете снять напряжения с разъема
В данной конфигурации система проработала пару лет, собиралась
Перед этой картой что у Вас было установлено?
аналогичная проблема вылезла у меня , описана здесь
