На памяти стало 2,6в. Дальше интересней. Включаю - код 56h в течении 3 сек, затем проходит RESET и встает на коде EAh (BIOS AMI). Если нажать на ресет, встает код 56h в течении 3 сек, потом мама выключается на пару секунд. Потом сама включается и опять 56 (3сек)->EAh.
Что значит ЕА у AMI не нашел. Напряжения все на месте. Есть идеи?
