Действительно, очень похоже на наводки. Видимо, сильно будет
Действительно, очень похоже на наводки. Видимо, сильно будет зависеть от разводки конкретной платы винчестера и скорости обмена данными (частота !!!). На резонансных частотах, естественно, должны быть глюки. Странно другое: неужели датчик Холла дает такую радиопомеху ? Никогда об этом как-то не задумывался. Потому что... если не датчик Холла, тогда... что же ? Остаются только внутренняя схемка стабилизации из одного транзистора, диода и резистора... и постоянный магнит, расположенный на внутреннем периметре чашки с лопастями того самого вентилятора. Чтобы постоянный магнит при вращении давал радиопомеху... это уж вообще из области фантастики! Скорее, все-таки та тупая схемка.
____________________________
Балбес !! Совсем не подумал, что как раз вращающееся в катушке поле эту наводку и дает. И даже понятно, почему такой странный угол: периметр экранируется самим кольцевым магнитом, а сверху и снизу наверняка кусочки фольги приклеены, на всякий случай. С момента разработки вентилятора прошло лет десять, и китайцы, выпускающие эти вентиляторы сегодня, уже и не знают, зачем эти лейблочки из фольги придуманы, вот и делают их поменьше размером, в целях "экономии материала".
О HDD и вентиляторах...
